首页 人机界面 人机界面
主题:就是这货浪费我3个小时
点击:1928 回复:24
今天出差遇到这货,耽误我三个小时。
只是上传个程序,预计三五分钟解决问题的。
包里带了网线,MINI USB和方形USB打印机线。
方形USB打印机线,上传PLC正常,上传触摸屏连接不上。
提示串口找不到,重新安装驱动程序也是显示UNKNOW DEVICE。
拨码开关调了也没用,触摸屏重启,电脑重启,换一个触摸屏,com1线拔掉,都解决不了问题。
在网上搜搜,有说需要更新内核和文件系统的,想想这是2015年的项目,可能也是比较老了,关键连不上也更新不了啊。
有说要用串口读的,关键手头也没串口线。淘宝上订了一条,但是还是不想放弃,继续查资料。
一个帖子说有因为线太长了影响通讯的,死马当活马医了,
让客户找来一根1米的方口USB线,一连OK了,这这这,太无语了。
马上取消串口线,省下几十大洋表情
21-12-11 19:46
PLC没问题,屏也应该没问题
你的线多长?2m 4m 都用过,4m用的少,主要用在环境狭窄不适宜近距离场所
可能你的线不带磁环非屏蔽
21-12-11 20:21
引用 知道一点 在 2021/12/11 20:21:20 发言【内容省略】
5米,两头都带磁环的。
借来的线还不带磁环的。。。
21-12-11 20:28
作为干工控的,通讯不上,首先看驱动装上没有阿
这个屏是有这样的问题,调USB线。
兼容性不是太好。我用的不少
21-12-11 20:35
磁环在环境不复杂的时候没啥用,不单触摸屏挑USB线,有时候PLC也挑,毕竟USB不是太稳定的传输模式。
21-12-11 20:50
这个usb方口通讯不上,abplc也碰到过.换线就行了.
21-12-11 21:03
。。。。。长见识了。
         你这样的遭遇我单位是遇不到了 --- 全都是网口。
21-12-11 21:39
碰到过一次,先是USB转232的线(有延长线的)下载PLC程序,后来下载触摸屏(方形USB口),离地太高就加了232那条延长线,怎么弄都连接不上,之前在办公室是可以的,后来想到是不是加了延长线的原因,不用就没问题了。
21-12-12 09:19
遇到类似的情况(带磁环不好使),建议换带屏蔽线的试试
21-12-12 09:42
备一根好点的USB方口线还是很有必要的,你原来的线长,可能线又细,连不上不奇怪;我也碰到这事,用的KEYENCE的PLC,同一根方口的线在老的KV1000 KV3000老的型号上用过几百次都没有问题,但连接KV-7500就连不上,后来搞明白是线的问题,用的线太细,长度又长就不行了;
21-12-12 11:41
上一页下一页
