传感器论坛
主题:关于4~20mA和1~5V信号的转换
点击:2868 回复:12
truezhang
我这边的流量计很多都是4~20mA信号的,需要转换至1~5V信号接入模拟量模块。现在不太清楚的是能否直接并一个电阻的形式转换还是要买外面的电流转电压的信号转换器来解决?我有些奇怪有没必要用到这种转换模块?
21-11-16 09:05
YXBK
并一个250欧姆的电阻是可以的
21-11-16 09:18
ZCMY
要求不高就用250欧电阻,不过这个阻值一定不要误差太多;要求高了用模拟信号隔离器;
21-11-16 09:24
truezhang
理论上是不是选个高精度的电阻就可以替代这个转换模块?是不是电阻达不到那么高的精度要求?
21-11-16 12:13
用绕线式的高精度电阻,某宝有卖,主要是稳定性。误差标定的时候可以修正。
21-11-16 12:23
知道一点
看一下资料,或许有dip开关,或軟设置就能解决。
赔高精度电阻也可以。
21-11-16 12:45
dlr
把流量计的电流信号转换为电压信号,最简单的方法就是:在电流传送回路中串接一个250欧姆的标准电阻(网上可买到),把4~20mA.DC转换为1~5V.DC即可。
4~20mA.DC (1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。即仪表传输信号采用4~20mA.DC ,联络信号采用1~5V.DC,即用电流传输、电压接收的信号系统。现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用4~20mA.DC;控制室仪表之间的联络信号采用1~5V.DC采用电压源信号联络。
21-11-16 13:33
tigermu
这种电阻应该有卖专门的,好多年前用过,红色的,不知道现在什么样了。
21-11-16 14:31
应该是串一个250欧电阻
21-11-19 19:19
bnnyygy
U=I*R。
信号如果是4~20ma
PLC模拟量输入如果是 1~5V,直接在模拟量输入端和GND直接并联一个250欧姆龙的电阻即可。
精度的话,我个人觉得无所谓,偏差不会太大,程序矫正下就OK了,反正是线性的
PS:PLC模拟量模块,电流输入,电压输入选择开关,也就是选择是否并联这个250的电阻(但是用的高精度的贴片),前2个月才修过AD模块,欧姆龙的。。
最后修改:
2021/11/19 21:49:34
21-11-19 21:47
如何实现工业4.0策略
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
