传感器论坛
主题:称重数据跳动大 传感器问题
点击:1741 回复:8
toxd2004
有一个METTLER TOLED0 300KG传感器,台秤移动位置后出现数据跳动, 加装疲敝后没有效果,最后与另外一台台秤对调后,恢复正常,两台都没有问题,有什么原因会出现这种情况?
21-10-26 16:36
goldage
不是传感器问题,是安装工艺问题,如果是桥接方式,传感器出问题,会出现很大偏差,但不会跳动,如果是单个传感器的,出问题会直接没有重量显示,跳动一般是传感器电源和安装工艺问题多,安装不平是最常见的
21-10-26 21:52
woshigoutou
是不是称体水平不好了。
21-10-27 11:33
zcd207
检查传感器的定位螺丝有无松动,连线有无接触问题
21-10-27 16:09
cfg168
对调以后两台都正常使用没有异常了?那么就是称重传感器和称重控制器系统的接线有异常,比如接线不牢,接线松动等等。对调以后,相当于需要重新接驳两套设备的控制系统线路,瞎折腾过后,相当于不明不白的修理好了?
最后修改:
2021/10/27 18:15:32
21-10-27 18:14
czhaii
电源及基准电压很重要,强弱电要分开布线
21-10-27 20:34
glenxu
局部漏电。
如果一个系统中有单点“接地”或对地漏电,系统没问题。可是如果有2点以上有漏电或共模干扰,则系统会出问题,并且单个设备都正常,查不到问题。
22-01-26 23:25
yiyibushe
移动时出现数据跳动,和好的对调就没有问题。是移动时传感器位置变化了,移动时传感器振动接触到平台出现传感器输出问题。
你可以安装会原来的台秤,调好位置再试
22-05-19 11:22
glenxu
一般问题出在传感器线的两头,或中间屏蔽有伤,两头使用时屏蔽线的毛刺碰到了外壳或伤的地方出现“多点”接地
22-11-10 13:06
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
