首页 施耐德电气综合论坛
主题:关于行业内电气工程师的工作范围。
点击:1277 回复:31
1.出电控BOM表
2.画电路图
3.配线
4.走气管
5.各种仪器调试满足设备使用(伺服,步进,变频器,温控器等)
6.后期现场维护,客户现场改程序,改电路。
7.编写程序(PLC,C#,C++等)
公司有台设备用控制卡编程, 新招的写上位机的工程师表示他自负责第7项编程(用C#写),其余的1~6项全部由电气工程师完成。   我的疑问是,如果是用PLC的设备开发,1~7项都是由我一个人独立完成的,(如果项目紧张,3~4项由其他人协助完成)。 请问整个行业的电气工程师都是这样吗。 对了两者的名称也不一样, 一个电气工程师, 另一个是软件工程师。 电气工程师也要写软件, 而软件工程师却不用管电气。  工资还比电气工程师高。
21-09-08 10:31
的确软件工程师就是玩电脑的,其他劳动不归软件管~
21-09-08 10:39
第四项也归电气工程师吗?上位机工程师可以单独出来做第7项。电气工程师具体职责听领导的
21-09-08 10:58
3,4不干,跟我有鸟关系,但软件工程师确实只干第7项
21-09-08 11:18
1.出电控BOM表--电气工程师
2.画电路图--电气工程师
3.配线--配线工,电工
4.走气管--仪表工程师
7.编写程序(PLC,C#,C++等),这个分得很清楚,PLC--仪/电工程师,C#,C++软件工程师.
如果你干了7,那看看你的C#写了多少行,几行就算了,几千几万行,那你就不划算了.
21-09-08 11:31
大公司,只干7,其它的不干。
21-09-08 12:01
说个我自己的吧,小公司,一共七八十人的企业(不含现场施工人员)
1.出电控BOM表
2.画电路图
3.配线
4.走气管
7.编写程序(PLC,C#,C++等)
3配线,不知道是什么意思,如果是施工图,现场的桥架,配管,还有计算物料,是要做的,如果是现场施工拉电缆等,就是专业施工队干的
4气管,由工艺管道工程师设计,现场施工也是由管道施工队完成
5.仪表类,我的工作范围是现场仪表能亮,表头显示和上位机一致。具体准不准,不负责
其余都是要做的
21-09-08 13:04
3,4一般都是车间工人做的,不能抢人家的活。
21-09-08 13:21
1-7都作过,7作的项目4000+行,老板只给涨了1000块表情
21-09-08 15:12
我甚至还得打膨胀螺丝。,。。
21-09-08 16:20
上一页下一页
