接手那样的改造...真心难受...
尤其是编程习惯很奇怪的..
然后没有注释..
再有三菱用FB 和标签写的程序.没有源代码下载进去
上载上来的FB全都打开了...变成中间变量倒来倒去的..都m20000开头
再就是把所有X点.全都批量传送到B点去使用...
最近我全遇上了...真是吐血
点击:2268 回复:58
引用 cfg168 在 2021/6/9 13:24:00 发言【内容省略】
有原程序,换原型号PLC,200多km也不是很远,3k还不去? 吃住行不管差点意思引用 知道一点 在 2021/6/9 19:10:16 发言【内容省略】
没有源程序,只扔了两张图过来,一张组态电脑界面(带称重计量功能),一张控制箱三菱PLC的图片,啥都没有,故障现象维修内容也不做说明,目的就是系统就这样(PLC输入全部没用,系统其实主功能就是组态),不管啥子故障给换PLC(好要多一点钱)修好即可。商砼公司(商品混凝土站)一般距离人口密集的县城或者乡镇较远,当时没时间也不想去太远的地方所以拒绝了。
