最后修改:2021/5/27 9:55:32
点击:1220 回复:13
引用 qq2994216177 在 2021/5/25 12:02:21 发言【内容省略】
几个电位器就几路模拟量,其实也可以改用按钮调节,一个加一个减,用PLC输入端控制相关寄存器做叠加或者叠减计算就可以了引用 goldage 在 2021/5/25 21:53:27 发言【内容省略】
问题是上次生产数据下载回来,按这个速度生产,电位器和触摸屏上的设定的速度不冲突?引用 goldage 在 2021/5/25 21:53:27 发言【内容省略】
设备原来就是用变频器控制的,触摸屏只是显示各工位的速度,电位器控制速度……引用 qq2994216177 在 2021/5/25 21:56:21 发言【内容省略】
冲突好解决,可以把电位器值和触摸屏上的设定值相加后取平均值,速度数据保存、调用也简单,触摸屏的配方功能搞定。引用 YXBK 在 2021/5/26 11:27:38 发言【内容省略】
问题就出现在这个产品电位器速度调到100生产完成,下个产品数据下载回来,这个数据速度可能是30,这样就冲突了,因为电位器不可能自动回到30的位置,原来用变频器数据不上传,开机后工人调到合适的速度生产……
