西门子SIEMENS
主题:新手求教,200SMART回原点问题???
点击:3103 回复:5
zc512sch
都设置好了,按下M1.6伺服没反应动不动,但CTRL子程列里的VD405有变化,VD410速度显示7.2也正常……伺服就是没反应搞了两天了头发都要掉光了……伺服驱动是台达B2系列
21-05-03 09:54
qdppo
LMT+ LMT- 为什么没有组态?找原点起始方向如果没有朝原点方向,它会一直
运动,直到碰到极限位再转向往回找。。。不过,你一动不动,和正限负限没关系。
看你的程序,没多大问题。
更多的查查和驱动接线的方向去查查。无外乎就是SMART是PNP输出,私服驱动
器脉冲,方向,接受端相对应的共阴共阳的处理。
建议 :楼主再添一个点动指令块试试,如果电机还是不动,查接线,查设置。。。
也只有这么多建议了。
END
最后修改:
2021/5/3 11:33:27
21-05-03 11:21
qdppo
。。。。。又仔细看了看你的程序。。。你最后一行程序好妖啊!---- 你按下M1.6的同时,为什么又要复位M1.6 ???
让回原点完成位M1.3 复位 M1.6 没问题。。。。前面那个那个M1.6 常开去掉试试。
最后修改:
2021/5/3 12:03:06
21-05-03 11:44
zc512sch
我这个就是单一根旋转轴找原点,所以用不到极限位,这个原本是一台扭力机(伺服模式的速度与位置控制,扭力是用外加传感器检测)现在要加一个工作模式需要绝对定位……
我监控M1.6是正常置位的,找不到原点M1.3不置位M1.6一直复不了位
21-05-03 13:05
jij0365674
,看下有没有输出,看程序看不出来
21-05-05 16:40
楼主问题解决了吗。
23-12-23 14:25
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
如何实现工业4.0策略
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
