首页 串口通信 串口通信
主题:串口助手调试台达变频器,能正反转,读不出数据
点击:2060 回复:16
  如图所示,我发送010620000012,能正常的启动变频器,但是就是不能读数据出来,发送010321020004 CRC验证码是串口助手自己加的,但是就是没有数据能读出来。,请教大家一下,
我把变频器的参数回复了出厂值,也不行,这也是找到不办法了
21-04-30 16:08
读两个字看看
01 03 21 02 00 02 6F F7
21-04-30 16:50
也试过,我还试过只读一个字,也是不行,如果把变频器的通信超时的的参数调到1秒左右,串口助手一发读取命令就会出现CE10的报警,表示通信错误。
21-05-03 07:47
引用 jiouai84 在 2021/5/3 7:47:40 发言【内容省略】
通信超时设置为0再试试看
什么变频器呢?台达?信捷?
21-05-04 12:27
估计内部EEPROM损坏,数据无法存储和上传。
21-05-04 16:46
引用 三维组态设计 在 2021/5/4 16:46:28 发言【内容省略】
但是可以启动变频器
21-05-05 14:37
台达的变频器,VFD-M的,如果把超时的设为O,则不报错,但是也读不回数据,发送读的命令,变频器没有任何反应,接收数据的灯也不闪,还请您指导
21-05-06 16:35
引用 jiouai84 在 2021/5/6 16:35:02 发言【内容省略】
你发的读命令截图我看
21-05-06 19:53
串口的图片,实测的时候,串口已经打开了,
21-05-07 10:05
  就是图下上的这个命令,实测的时候串口已经打开了,然后这次是只读一个,结果还是没有
21-05-07 10:06
上一页下一页
