传感器论坛
主题:青岛某半导体芯片生产厂家,设备居然大多数是90年代出品,个别还是80年代出品
点击:1265 回复:11
高雅的雅
因为我给他们新作腐蚀去胶等等设备,那些设备就在旁边!!而且还是4吋6吋生产设备......
21-04-27 23:49
知道一点
能生产出市场需求的合格产品就好
21-04-28 07:15
cfg168
设备是旧的,但工艺就不一定是旧的了吧?工艺可以革新,老设备可以适当地改造升级。以前双直列插装的集成块都已经升级为短引脚的贴装焊接方式了。
最后修改:
2021/4/28 7:22:15
21-04-28 07:21
bnnyygy
正常,有幸去本地一个类似弹药存储基地里面修设备。
看到一个普通车床70几年的,很多设备也是老旧不堪。
最后修改:
2021/4/28 12:07:15
21-04-28 12:05
goldage
只要能生产出需要的产品,哪管它那么多
21-04-28 21:10
高雅的雅
bnnyygy
在 2021/4/28 12:05:26 发言
【内容省略】
70年代的车床,那个保养做的好可以用50年以上!!
现在的同样产品,寿命标称10年,实际上也许5年就挂了
21-04-28 22:12
bnnyygy
高雅的雅
在 2021/4/28 22:12:54 发言
【内容省略】
老机床,机械好,电气都老化的7788了,改过几台老机床,机械都很好
21-04-28 22:16
高雅的雅
老机床,一般就是电线老化、按钮老化、接触器触点烧蚀、行程开关损坏,电机一般都是好好的
21-04-28 22:27
lvpretend
原来单位有台3050摇臂钻床,好像是云南机床厂生产的,那个做工机械部分我感觉用100年都没问题!
还有台苏联过来的直流焊机,是异步电动机--直流发电机结构,记得电机有30kW,用了几十年,焊工说焊接性能特别稳定,当宝贝,厂里就几个师傅有使用权限,据说比后来厂里用得比较多的逆变焊机效果好。唯一缺点就是没法移动,噪音大,单独占用了一个8平米的工作间。
21-05-01 14:00
cfg168
商业化的后果,做产品,首先讲究赚钱,赚钱是首位,包括设计理念也是,都是便于进行量产和降成本来进行设计的,其次研发新技术也是为了赚钱而服务的。
21-05-01 20:38
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
如何实现工业4.0策略
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
