首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:两个PLC通过触摸屏交换数据
点击:3427 回复:23
还有就是对于那种速度较低的,我还做过将PLC的输出全部由触摸屏映射,PLC里面只有M输出,找不到一个Y输出(程序里面只有4个4个Y点可以查到,因为是伺服电机),其余的接触器、电磁阀之类全部只有M线圈......
21-04-13 21:40
是不是这么搞的?
21-04-14 10:52
改温度设定值时用一下,反馈速度要求不高,写通讯程序麻烦,通过触摸屏传输简单些
21-04-14 10:58
可以是可以,通讯里面最好加上心跳检测,万一通讯问题,两个PLC还可以报警
21-04-15 10:40
上一页 上一页
