首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q06H与威纶通MT8071iP通讯问题
点击:2269 回复:11
三菱Q06H使用QJ71C24N的232串口与威纶通MT8071iP进行通讯,接线方式如下,
三菱       威纶通
2    →     6
3     →     9
5     →     5
通讯没有反应,QJ71C24N上的RD和SD的灯不亮;
尝试过将三菱端的2/3号换线也不行,不知道究竟问题出在哪里。
求问群里大神解答
最后修改:2021/4/10 16:48:44
21-04-10 16:48
测一下6脚电压.
21-04-10 20:58
是不是应该选QJ71的驱动
附件:
[本地下载]
21-04-10 21:35
如果你选择的是CPU 你该使用CPU自带的232 而你用的是扩展 就该选择扩展的型号 才能对应上。
21-04-11 09:05
你选的要连在CPU上USB口下面那个圆口上才对;
21-04-11 09:49
按照型号选择了,还是不行,波特率之类的参数全部都对上了,不知道究竟问题出在哪里。
因为一直用西门子,不知道原来三菱通讯触摸屏这么麻烦 (╥﹏╥)
另外,为啥我的参数设置的右上角,没有串行通讯设置?
最后修改:2021/4/12 12:07:14
21-04-12 11:26
圆口也试过了,也是通讯不上,是不是PLC那里的通讯设置要设置成232通讯?
另外基/偶校验那里设置找不到
最后修改:2021/4/12 11:30:42
21-04-12 11:30
圆口的接线与电脑的连线是不一样滴;先看连接线对不对;
21-04-12 12:04
已经解决,感谢各位大神的解答
21-04-16 17:25
你是怎么玩的楼主
21-05-03 11:39
上一页下一页
