首页 电工技术 电工技术
主题:加工中心设计缺陷
点击:1382 回复:27
换我的话,直接用PLC+人机改掉!
21-04-12 20:25
回楼上话,加工中心不是PLC加触屏改造那么简单,虽然题目中的案例设计部分不理想,但想整个系统改造的话,那工作量不是一般的小,相当于重新开发
21-04-12 21:07
引用 久久维修 在 2021/4/12 20:25:05 发言【内容省略】
发那科的加工中心系统,如果能用PLC加人机界面轻易代替的话,那这个系统公司早就倒闭了……
21-04-12 23:21
只是电气驱动部分有问题(触点开关元件),核心的电气控制系统没有问题,适当地合理化改造是可行的,跟领导汇报要改造的材料钱。
21-04-13 07:45
这24v应该是受保护的吧??如果其他有问题然后保护断电??
21-04-13 09:01
引用 zzsh889 在 2021/4/13 9:01:36 发言【内容省略】
就是面板上有一个开机关机带指示灯的按钮,用这个四组继电器控制整个系统24V供电,紧急的时候有急停开关……
21-04-13 12:09
引用 cfg168 在 2021/4/13 7:45:23 发言【内容省略】
我现在把三个开关电源24V供电绕开继电器直接供电了,机床总闸开起来,设备系统直接上电,不影响系统运行……
21-04-13 12:11
这种加工中心的板子就很垃圾了。各种模块堆积在一张板子上,会不会发热都不去考虑。建议买好一点的加工中心。国产很多好的东西了。
搜一下衡源智能。
21-04-13 22:30
上一页 上一页
