首页 电工技术 电工技术
主题:加工中心设计缺陷
点击:1382 回复:27
这个还真奇葩了嘛,后面的都用的一体式继电器,为什么前面就不用呢,故意的表情
21-04-08 15:03
座质量不好
21-04-08 15:19
I/O 板,一个信号单一输出有人喜欢设计光耦加可控硅输出,多组的还是继电器方便
21-04-08 15:42
引用 honghaii 在 2021/4/8 15:03:06 发言【内容省略】
整台机器用了三个开关电源,它这个用了四组的继电器,其中一组是面板开关机带信号指示灯用,另外三组分别控制三个开关电源的正极输入,从多次的故障情况看,这种设计十分的不合理……
21-04-08 19:39
引用 知道一点 在 2021/4/8 15:19:56 发言【内容省略】
座质量不好是肯定的,我觉得它是为了批量生产,方便配线工配线,从稳定角度来说设计的不合理,关键是接插件大部分是不能插拔的,换板子或者换继电器座不是一般的麻烦……
21-04-08 19:43
引用 五行烧友 在 2021/4/8 15:42:59 发言【内容省略】
它这个小继电器都是可以更换的,关键没考虑到底座坏了维修也是很麻烦的……光耦加可控硅如果质量不好坏一个,它这样配线,维修也麻烦……
最后修改:2021/4/8 19:55:49
21-04-08 19:44
设计这个玩意估计就没有想过后期维修,直接换版的套路,恶心至极,这种公司应该淘汰
21-04-08 21:21
基板多厚6-8mm?还就是普通的?
管脚特殊处理了没有?
有机会观摩一下ABB使用的基板,及管座引线
主要还在座使用了劣质产品----“继电器底座因为接触不好发热坏了”
这是10A继电器吧,印版没坏管座坏了表情
21-04-08 23:20
估计厂家是为了后期服务多赚钱吧。
21-04-09 07:57
国内的很多厂家,在设备特意留下程序BUG或者硬件特意采用不可靠器件,为的就是后期的维护费用——无他,经济利益驱动罢了
21-04-09 08:20
上一页 下一页
