首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX 3U何在在ST语言问题
点击:2441 回复:4
无意中发现3U支持  ST语言测试了下简单的IF 和CASE之类的指令还是可以的,,但是遇到FB块的调用和发脉冲指令等这些就不知道怎样添加了。。以前用CODESYS右击输入助手就可以添加的,,但是三菱没这个功能,,是不是只能进行一些简单的ST运算不能使用复杂的指令这样呢?请教下
21-03-31 11:58
引用 51477工控迷 在 2021/3/31 11:58:10 发言【内容省略】
打开部件选择,然后拖弋你要输入的指令至编辑窗口。
或者在编辑窗口直接输入指令,例如键入PLSY,然后选择PLSY,右击鼠标,选择模板显示,这样就与上述截图效果相同。
如果对指令有足够的认识,你可以直接键入完整的指令序列。
Good Luck~
21-03-31 13:30
感谢回答,知道怎么做了
21-03-31 14:22
楼主,我们看好你哦
22-01-13 13:22
见识了
22-01-25 21:10
