首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器跳闸
点击:1588 回复:14
我把变频器拆开,有四个大电阻两串两并接的烧焦了,如下图,我把它们换掉会不会好,这些电阻应该对应上图中的那个元件,另外,在变频器待机的情况下,合不上断路器,一般是什么原因,找些资料怀疑外接的制动电阻有问题,还应该排除些什么,量RST进线断也没有击穿短路,外部控制线路也都拆除了,
21-03-25 19:17
21-03-25 19:19
如果我把外部的制动电阻不接,变频器在正常情况下能不能正常启动,还是说电机转动产生的反向电动势会把变频器损坏,或者说只是电机需要长时间才能停机,我们是私聊,恐怕要担责任焦虑的很,没办法,谁让自己摊上事了呢,希望大神不吝赐教,先谢过,
21-03-25 19:29
看见的是电阻炸裂,应该还有其他元器件损坏。认头花钱找修变频器的修修就好了。
21-03-25 19:38
最后来交代下结果,原因是变频器所带的电机接线柱那里进水了,拆开电吹风吹吹就好了,电机摇表摇出来的
21-07-13 20:37
上一页 上一页
