IT技术与OT技术看似两种不同的类别,我认为其实有比较大的一部分是高度互补的,以我所从事的自动化行业为例,以前的自动化要求很低,上到大小领导,下到现场操作人员,目标就是只要设备能够正常运行,能够生产出来像样的产品,即可。这没什么不对,但是,在一些工艺要求比较高的地,例如锂电行业,3C行业,生产产品工艺要求较高,对相应的工艺数据要求严格,此时,如果再用老思路去做设备,那么生产出来的设备不将再得到客户青睐,客户需要以大量数据做支撑,通过数据采集分析,不断对产品及设备进行监控,监控数据比人为观察发现问题更加容易,对一些比较隐形的问题,客户对现场设备的数据的大量采集并分析,就对提升产品品质就有比较大的帮助。编辑好了忘了答了,还是发出来,别浪费??????
21-04-15 16:46
