首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德atv320故障代码rdy,怎么处理?
点击:15116 回复:11
21-02-24 09:42
变频器准备状态,不是报警
21-02-24 09:50
施耐德变频器故障代码rdy表示过电流。
可能原因 :
1、电机控制菜单drC的电机参数不正确。
2、惯量或负载太大。
3、机械阻滞。
解决方法:
1、检查参数设置。
2、检查电机/ 变频器/ 负载的大小。
3、检查机械装置的状态。
4、连接电机电抗器。
5、降低开关频率SFr。
检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
最后修改:2021/2/24 10:33:45
21-02-24 09:55
如果面板显示的rdy,那是你没有给出运行信号,是正常的状态;
21-02-24 10:18
1楼说得对,变频器在跟你说,我准备好了(我健康得很呐),你来吧...
最后修改:2021/2/24 10:19:12
21-02-24 10:18
有画面了!
21-02-24 10:34
意思是变频器准备好了,可以给信号运行了
21-02-24 11:09
那不是报警,是准备好信号。说明书上写着呢。
21-02-24 12:07
这年头不看说明书的可太多了!
21-02-24 16:26
是不是故障要结合面板故障指示灯,指示灯亮了结合故障代码再看,变频都有状态指示灯的,除非坏了。
21-02-25 08:21
上一页下一页
