首页 电工技术 电工技术
主题:电流应该是多少
点击:1621 回复:30
咋测不出电流
最后修改:2021/2/6 12:15:00
21-02-06 12:00
有开关电源,因该是开关电源导致的
21-02-06 13:31
10W的负载,220电压,算出电阻是4840欧,加上串联的56欧,电流应该是220/4896=0.044A,44毫安
21-02-06 14:06
引用 YXBK 在 2021/2/6 14:06:36 发言【内容省略】
实测125-130毫安一机械表一数字表都是高精度灯泡实际瓦数可能偏大  另外标识10瓦的LED灯两表都测不到电流
21-02-06 14:16
数字表在什么档位?在什么插孔?指针表灵敏度够吗?
21-02-06 14:21
引用 1185645807 在 2021/2/6 14:21:27 发言【内容省略】
操作正确无误交直流反复比较过
21-02-06 15:03
既然有万用表,可以先测led灯的端电压,由总电流乘以端电压得到led灯的实际功率。然后只要led的标称功率大于实际功率,就可以了。当然,标称功率比实际功率越大,led灯越能长寿。
21-02-06 15:57
以上电路中含有无功成分,含有谐波成分,计算出的电流只能是个大约数值,没多大的实际意义。
21-02-06 16:13
先测个电池确认表好不好。
21-02-06 17:19
LED用数字表,这么小的功率 测不准的
21-02-06 21:31
上一页下一页
