德嘉推出的三菱PLC FX系列以太网转换器是一款经济型的以太网通讯处理器,通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列?PLC?以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC?,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm?导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对?PLC?数据监控。
该以太网转换器最多可同时连接四台上位机(包括触摸屏)
一、实现功能
● 可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(WinCC、组态王、力控、KepWareOPC)。
● 同时支持连接4台上位机(包括触摸屏)。
应用:可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、力控、KepWare OPC)
组网方式以实用款为例:
二、参数设置
该三菱ETH-FX以太网转换器,内部有一个?IP?地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址?192.168.1.222?(注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的?IP?地址后,通过在?IE?浏览器中地址栏输入:?192.168.1.222?来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图
ETH-FX以太网转换器IP地址设置
将ETH-FX以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP/MAC设置”,进入查看或更改IP地址。
三、连接WinCC设置
wincc选择下边对应的驱动,建连接下右键点击“连接参数”,填入模块的 IP 地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC 编号默认为“255”, 点击“确定”。
建立如下变量
建议测试画面并运行画面监控
监控三菱PLC如D寄存器数据如下:
