首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这样做可以吗?继电器一年吸合1576800次
点击:2825 回复:35
既然是朋友,最好与他讲清楚,现在PLC里的继电器恐怕没那么抗造了
如果plc里有二个输出点供你使用,陈本是最低的。
21-01-13 19:48
引用 YXBK 在 2021/1/13 16:50:54 发言【内容省略】
用继电器实现问题多多,还不如不用,治标不治本。
1、你这是通讯类型的继电器,不是控制类型的继电器,不抗造是正常的,继电器厂家还会反过来责怪你选型不对。
2、所有网友均提及了用无触点的半导体电子开关实现,这也是伪命题。因为你切的是通讯数据线路,如果用电子开关,只能是0和1实现两种状态,怎么用?
最后修改:2021/1/14 7:25:31
21-01-14 07:24
两个继电器切换,不被选中的那个变频器模拟量信号怎么处理,保持上一次有效数据还是咋弄,用于控制会不会有问题啊?
21-01-14 09:44
引用 jinqiaoma 在 2021/1/14 9:44:33 发言【内容省略】
保持上一次的有效数据,这个仅仅只是做显示用,不用于控制。如果用于控制就要看工艺要求了,假设需要实时性高的话,停一秒的时间那就不行的了
21-01-14 10:53
问题提出的很好
这要楼主确认是PLC控制变频器,还是采集变频器数据?
21-01-14 10:55
引用 cfg168 在 2021/1/14 7:24:41 发言【内容省略】
楼主目前的要求使用通讯继电器不抗造?说说理由
使用电子开关是伪命题?楼主切换的是变频器模拟量输出信号,一路不够用二路嘛
温度巡检早在几十年前就做过,切换继电器用的G6B-4,也是为了节约成本。
既然只是显示用,转换时间隔能否放宽到10s,20s,甚至30s?
关键恐怕还在PLC里的继电器,感觉现在PLC里用到继电器大不如从前。
改造PLC继电器为固态不失为好办法---电梯改造时常用。
21-01-14 12:37
上一页 上一页
