首页 变频器维修
主题:750瓦AB变频器起动立刻报F05过压
点击:1527 回复:12
一台罗克韦尔750瓦变频器启动立刻报过压故障,通过代换确定故障在驱动板,电容都换了,直流母线检测模块也换了,故障依旧,没有方向了!请教各位师傅。不胜感谢!
21-01-09 15:30
电压检测取样电阻换换,运放换换
21-01-09 15:33
量下母线电压看看。
这个机器还能检测相对地短路,以及相间短路 ?
相间短路,不烧机了,还能检测出来  ?
21-01-09 16:24
该帖内容不符合相关规定!
21-01-09 16:46
引用 chopper乔 在 2021/1/9 15:33:06 发言【内容省略】
电压取样电阻和运放在中间的电源板上,是好的,也和另一个变频器对调试过了!故障就在驱动功率板上,以前上电报欠压都是换的电源板上的取样电阻,这次起动报过压!没办法理解了!
21-01-10 08:43
母线电压监控是不是好的,看看报警的时候的电压值是不是对的
21-01-10 09:09
引用 chopper乔 在 2021/1/10 9:09:43 发言【内容省略】
电压正常的,2个主电容也换过了!
21-01-10 10:26
看输出电流波形有没有异常
21-01-10 11:13
引用 kazefsh 在 2021/1/10 11:13:45 发言【内容省略】
谢谢,条件有限,无法检测,不接马达,启动立刻报,应该没有电流吧!
21-01-10 15:42
故障可能在驱动板上,驱动异常影响了,母线检测
21-01-10 16:28
上一页下一页
