首页 自控设计
主题:使用变频器驱动的变频电动机~~~~~~···
点击:1444 回复:19
变频电动机停机后,电机尾部独立电源散热风扇有没有必要延时停!?
20-12-13 14:44
假设变频电动机运行在低于50Hz频率~~~~~~···
20-12-13 14:45
可以不用延时停。主要是做好工作状态下的散热。如果是工作在35hz左右时应该考虑再加一风扇增强其散热。
20-12-13 15:00
看实际情况吧,如果温度不高可以停止,否则就延长一会
20-12-13 15:05
引用 YXBK 在 2020/12/13 15:05:00 发言【内容省略】
会有因为电机停车,没有风扇散热而损坏电机(现象)案例吗!?
20-12-13 17:26
选型满足运行散热,独立风扇可以不延时,风道顺畅条件下电机一停,存储的热量很快就吹散了。
20-12-13 19:38
没必要停,没用多少电
20-12-13 20:50
工作时升温都在正常范围内,停止后不会产生热量,风扇直接停了也没什么问题;
20-12-13 21:47
引用 ZCMY 在 2020/12/13 21:47:33 发言【内容省略】
散热风扇会把电机运行产生的热量(热风)气流带走,但电机停机后,风扇几乎也同时不转,电机还会有大量热能温没有散热气流带走。
20-12-13 22:24
引用 10011001 在 2020/12/13 17:26:52 发言【内容省略】
没听说过,正常来说电机停了,就不会再产生热量了,没有风扇只是冷却的慢一点而已。
20-12-14 07:51
上一页下一页
