主题:大电机接线盒里P1和P2的作用是什么?
点击:6966 回复:14
昨晚一台280kw电机轴承坏了,拆开接线盒 一瞅里面有个p1和p2端子。这玩意是不是热敏电阻?可以串联在控制柜二次回路中吗?这玩意应该是常闭吧?到一定温度断开保护电机。
最后修改:
2020/11/24 9:11:16
20-11-21 17:42
chenkangc
会不会是接刹车电阻的
20-11-21 20:19
三哥好
你这个不用接线 是空端子 如果有线出来 大部分是温度探头的线
20-11-21 20:41
三相异步电动机这个不带刹车
20-11-21 22:42
我百度了一下说的是热敏电阻检查温度,可以串到二次回路中保护电机
20-11-21 22:43
超级大手
在 2020/11/21 22:43:59 发言
【内容省略】
如果有这种内置温控器的电机 那太好了 还真没见到过
20-11-22 05:48
这种端子是和plc程序有联系的,温度过高保护用的
20-11-22 07:04
cgmguangming
直接露头的没见过,电机如果内置热敏电阻,名牌上会注明具体型号:比如PT100还是PT1000等,然后接线盒上有接线端子,通常可以接到变频器上,或者专用温度控制开关。
20-11-22 09:28
查到了,这玩意就是PTC热敏电阻,可以外接温控表!
20-11-22 09:55
wenquan753
看着你这P1 P2就露了一点头,而且还是就一个小桩子。是不是你这电机不适用哦
正常PTC接线点要么是预留螺丝压线要么是螺母压线啊!还是我见识不够!
20-11-22 12:10
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
三菱电机与德扬智能达成战略合作
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
