首页 电工技术 电工技术
主题:电流表并联后电流值是多少!?
点击:1547 回复:33
你提出了问题。自己做实验了吗?
你用同一个卡钳测试试
I1+I2=I?
看偏差能有多少
再试试,用三个卡钳同时测I1,I2,I
看偏差又有多少
再与理论计算的比较一下看偏差有多少
再将白炽灯换成电阻重新上面的测试再比较一下结果
这在中学物理实验课都做过,只不过是用的是电流表,实验板老师事先做好,操作也是在老师监督下完成
20-11-20 11:20
关键是差了多少?如果是表的误差范围以内,这个无可厚非,如果偏差很大,超过了表的测量精度范围,那确实应该找原因。
20-11-20 16:25
不一定就是0.5A,除非两个表的内阻刚好一模一样。
最后修改:2020/11/20 21:16:48
20-11-20 21:15
引用 微鑫科技 在 2020/11/20 21:15:38 发言【内容省略】
即便内阻一致也不一定是0.5A,他用的是白炽灯
20-11-20 22:19
引用 蜀中之首 在 2020/11/20 22:19:08 发言【内容省略】
白炽灯有什么讲究~~~~~~···
20-11-21 20:13
引用 10011001 在 2020/11/21 20:13:15 发言【内容省略】
白炽灯电阻分冷态和热态两种,这是基础知识。
20-11-21 20:26
引用 老兔子 在 2020/11/21 20:26:32 发言【内容省略】
暂时不讨论温度特性,只是说电流。
20-11-21 21:05
你最好亲自测一下,电流是多少
20-11-22 11:07
引用 10011001 在 2020/11/21 21:05:25 发言【内容省略】
你难道真的连欧姆定律都不懂吗?
在电压固定不变,电阻不同,电流也不同,这你都不知道吗?
冷态电阻和热态电阻不同,你测出的电流会一样吗?
这都不懂,你能得出正确的结论吗??????!!!!!!
20-11-22 20:06
引用 老兔子 在 2020/11/22 20:06:33 发言【内容省略】
只是讨论下分线两表电流,会有哪些可能性不等于总线电流~~~~~~···。
20-11-22 20:29
上一页 下一页
