网上买的编程电编,安装驱可以看到是CH430芯片。这个能转422通讯吗?
我买来给西门子PLC编程用的,USB转DB9针(这条叫A电缆)。因为这个不能给三菱PLC编程,我又买了一条三菱的编程线(这条叫B电缆)。安装驱动发现两条是一样的芯片。
因为有时候要测试变频器通讯。我用转接头接A电缆按DB9针引脚定义接出485两条线。能跟变频器通讯上。因为我手上还有信捷PLC,于是用A电缆通过DB9针转MD8针(厂里乱找的)无法给信捷通讯。通过测量这是一条监控用的线实际接通的线只有4条,跟本无法转接。但是我在网上找到了,8条全通的MD8针的线的头。这样的话我通过自定义转接,只要从A电缆上接232到MD8针插口上,就能跟信捷PLC能讯了。这样一条电缆能用两款PLC。
如果我通过8芯全通的MD8针插头转接,接上A电缆的422引却是不是A电缆可以跟三菱的PLC通讯?或是我转接B电缆也能跟西门子PLC通信?一跟电缆三款PLC用。转接头很便宜,且我发现网上卖的三款PLC编程电缆都是CH430芯片,所以我觉得没必要购那么多条,我想自己转接,一拖三。现在手上有DB9针公母头一套,自定义想怎么接就怎么接。这样可行吗?
