欧姆龙OMRON
主题:今天厂里的触摸屏和plc之间的通讯,突然间中断了触摸屏没有反应
点击:2296 回复:7
今天厂里的触摸屏和plc之间的通讯,突然间触摸屏没有反应,触摸屏选择不了按键,按键没有反应,后来,把触摸屏拆到配电室和plc直接,用一米线,连接可以使用,后来又把屏装到操作柜上,又可以使用了,是什么问题呢?求大家分析分析
20-11-06 18:24
wenquan753
这种有可能是接触不好
还有一个就是卡机了,断电重启就好了!
20-11-06 18:59
fumz78
除了按键没反应,其它显示有没有不一样的地方?
20-11-06 19:02
蜀中之首
没有提示通讯错误吗?
设备用多久了,排除接触问题,考虑雷
20-11-06 19:35
goldage
怀疑你的信号线插头松动,那个状况下触屏是不会报通讯故障的,完全是处于死机状态
20-11-06 21:29
ZCMY
当时没断电重启下试试?
20-11-06 21:48
使用几天也正常,偶尔的故障,接触不良的可能性很大,要么就是触摸屏死机了
20-11-09 19:11
cfg168
1、通讯数据线接插口接触不好。
2、通讯数据线布线太长不稳定。
20-11-09 22:55
展会预告 | 倍福基于 PC 的控制技术助力汽车制造过程的全自动化
持续加大研发投入 施耐德电气携手奇安信共建技术本地化创新中心
OPT(奥普特)完成对东莞泰莱控股收购,深化“视觉·传感·运控+AI”全技术协同生态闭环
世界机器人运动员8月大比拼
尼得科汽车马达(浙江)有限公司再添新荣誉——先进级智能工厂
研华新品搭载最新 AMD Ryzen 嵌入式 8000 系列处理器, 驱动AI 智能新篇章
伊顿 Bussmann 西安熔断器制造中心 | 专注电路保护,助力能源转型
PTC 推出 Arena 供应链智能,助力制造商和产品公司缓解供应链风险
