首页 电工技术 电工技术
主题:我这个福禄克表是假的吗?
点击:1824 回复:17
   。。。。。京东旗舰店,今天到手。
             表笔空置,打到电压档,按道理应该是 0V 。
             可我这表一直在跳数值,0.066 ~~ 0.086 ~~ 0.103 这样无规律乱跳。
             空气中有电荷 ?  我买到假的了 ? 各位兄台,你们有这情况吗?
20-10-30 19:30
正常的,我用的是15B,交流档就是这样的,直流档才会归零。
20-10-30 20:41
土豪啊,
我一直舍不得买太好的工具.
对于工业控制来说,精度要求没那么高,
比如测AC220V, 225和 224.5有什么区别呢.
20-10-30 20:41
引用 微鑫科技 在 2020/10/30 20:41:07 发言【内容省略】
。。。谢谢回复,这下放心了。
20-10-30 20:50
引用 bnnyygy 在 2020/10/30 20:41:17 发言【内容省略】
。。。。土豪什么,开个领料单,仓库没有,买就是了。。。几百块的东西还土豪?
20-10-30 20:54
15B你都买,这种直接不要,耽误事.动作太慢,超调太多.一般都是扔了,卖二手的.
20-10-30 22:31
版主有什么好表推荐一下?
20-10-30 23:31
表笔短接不回零,就是有问题!
正常万用表表笔短接,电压、电流档位均会归零的
最后修改:2024/10/23 15:22:51
20-10-31 08:05
我突然发现手里的Agilent3478A和keithley2000原来都是。
最后修改:2024/10/23 15:22:57
20-10-31 08:13
主要是稳定性,一块FLUKE的表,用了十年的和新买的,读数误差,交流可以低至1-2V,直流误差可以做到低至几十个毫伏甚至几毫伏,试问哪款国产表能够做到?在高低温的环境,一样可以稳定的读数,你可以打开看一下,关键部分,人家用的是高精度低温飘的电阻,国产的表,能够给你用1%精度的普通电阻就不错了。
最后修改:2020/10/31 8:22:18
20-10-31 08:19
上一页下一页
