首页 电工技术 电工技术
主题:疑惑!为什么互感器装在总断的进线端!
点击:1899 回复:18
互感器不工作,电力公司能允许你用电?
还没有看到过互感器在总断之后的案例。
20-10-22 12:32
引用 lvpretend 在 2020/10/22 12:32:49 发言【内容省略】
是供电局计量用互感器吗?
总断受计量器控制吗?
受控还好,不受控它互感器坏了我不照样用电?
供电局部分不清楚,就参考家用,以前没上智能电表前,电表坏就坏,电照用不误。
改智能电表后,表里没钱你还能合上开关吗?你不怕罚款不怕坐牢还是能合上的,敢吗?
换表时(6-7年换一次),他会将整楼电断掉吗?打开表箱你就会发现,表箱里进线处还藏着一个“断电器”,它如果断了,你只好求救电业所来处理。
同理,进你厂的电路上也有一个不是你操作的“总开”,它只属于你家,巡线能找到。
后期改造的项目,互感器装在前面也有,都是因为没地方放了,你做节能技改也会遇到。
20-10-22 14:36
民用没有注意过,不是太清楚。企业一般都是高压供电,接触到的企业计量装置没有一个不在总断之前的,总断之前还有隔离开关,也是能断电的。计量装置也会坏的,但电力公司有在线监测系统,立马就能发现。
上图这个是我原来单位的35kV双回系统(实际整个系统还有10kV供电,是三回系统),左边是40年前建设的,其实计量装置最开始也是在隔离开关之后总断之前的,由于经常坏,我们就把电压互感器搞到总断之后,但电力公司对我们很不放心,还产生过不愉快。后来建设右边回路时电力公司就要求按规范来搞,计量装置必须在总断之前,还是经常坏,但电力公司同意自己修理,由于是三回路,所以也不是太影响用电。
最后修改:2020/10/23 11:41:01
20-10-23 11:30
引用 lvpretend 在 2020/10/23 11:30:54 发言【内容省略】
注意到有隔离开关
<计量器>经常坏,但电力公司同意自己修理,电力公司咋就放心啦表情
还有问题,看文字,40年前计量装置在隔离开关前,你们改在总开之后(带电作业?)电业局不放心你们,就改在总开前,还是隔离开关后喽?
这时计量装置坏了,维修(更换)是不是要拉隔离开关?
这个计量装置是电业局的?坏了不向电业局保修?牛表情
20-10-23 12:34
我们这边计量前面都有隔离手车或者断路器,不会直接进线后直接计量。附件图纸为一个上海项目,一个浙江项目,都是如此。
20-10-24 08:14
原来的系统,刚开始 计量装置是在隔离开关之  后  的(在总断路器之前),我们可以自己断开隔离开关,也是能接触到计量装置的,但由于是高压计量装置,又在室外,要做手脚比较麻烦。后来改到室内,电压互感器是装在手车上的,我们只要拉开手车计量就停了,拉手车又非常容易,所以电力公司就不太愿意。
另外,因为原单位也是国有企业(市级国有独资),国企与国企之间关系一般都比较紧密,我们单位有些人就是电力公司职工子女。有年电力紧张,电力公司压负载断了我们单位的电,结果我们自己跑去电力公司的开关站要求送电,他们不同意,我们就砸了他们的玻璃,爬进开关站自己把开关合上!表情
20-10-24 20:56
肯定有隔离手车或隔离开关的。
20-10-24 20:57
有保护伞表情
20-10-24 22:35
应该是出线端吧,我们是在出线端。
20-10-25 19:18
上一页 上一页
