首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个串电阻降压的问题
点击:3962 回复:31
买一个14k电阻(买不到?用>14k电位器代替)再串一个10k电位器
20-10-20 15:30
是啊,我也是这样想的,但是现在不是用大的电位器是想用一个固定的电阻,降压,24V降10不知道要用多大的电阻才行
20-10-20 15:34
知识模糊了,不敢确认怕烧掉了
20-10-20 15:36
要用到14K这么大吗,请问是怎样计算的
20-10-20 15:37
除非你后面的电位器位置固定了,阻值也定了,前面的电阻可以计算;
不然你后面变了前面定值电阻上的分压不也变了;
20-10-20 15:51
如果我前面的定值电阻吧电压降到了10V,,后面不是我可以加个电位器随便调都行了吗
20-10-20 15:58
你前面用电位器分压到10V,后面再用电位器随便调;
或前面用稳压管;
最后修改:2020/10/20 16:04:46
20-10-20 16:00
楼上有几个老哥都推荐用稳压管,这东西我没用过啊,百度查了下就说是一个输入一个输出,一个接地端,,但是至于怎样选型和怎样才能把电压稳定在10V都没说,看得我一面懵逼
20-10-20 16:05
有10V的稳压管,就三个脚,一个接+24V,一个接0V,另一个就是输出的10V;
20-10-20 16:11
引用 51477工控迷 在 2020/10/20 15:37:18 发言【内容省略】
欧姆定律呀,14+10=24  你施加的电压也是24v,负载一般阻抗很很高可以忽略
7810稳压不一定好买,如果能买到并在电位器二端
20-10-20 16:13
上一页 下一页
