首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】机床电气柜配电盘用铁板的好还是那种灰色PVC塑料板好?(20201020)
点击:1419 回复:20
用镀锌板,接地好散热好。
20-10-19 10:00
用铁板也只能固定较小较轻的电气件,便于比较自由的布局。
较大的还是得用更加坚固的喷漆或镀锌横梁,不用板,便于走粗线、散热、接地。
20-10-19 10:23
如果是电气柜,那当然要做成金属的了。外壳要接地的。如果是操作盘,就无所谓了。
20-10-19 15:34
没见过塑料的。
20-10-19 23:52
记得看过一篇配电盘选用的参考,就是阻燃,只要是阻燃的材料都可以,没有硬性规定
20-10-20 08:03
镀锌板多一些,黄色的,白色的,常见
20-10-22 15:50
引用 deweg 在 2020/10/22 15:50:06 发言【内容省略】
哦 号码管 段长一般多少为宜?
20-10-22 19:36
除了防腐蚀采用塑料或者树脂版,其余通通镀锌钢板——食品行业采用SUS316板
20-10-22 21:04
引用 高雅的雅 在 2020/10/22 21:04:20 发言【内容省略】
那你觉得数控机床该用塑料的还是铁板的?
20-10-22 21:11
100%镀锌钢板
如果数控机床用树脂版塑料板的,就是脑袋进水了
20-10-22 23:30
上一页 下一页
