进出水口的管径大小没什么关系,你这个才差一个级别,加个转接头就可以了。
但我看你的配电是单相的,而备用水泵是3相的。
点击:1749 回复:20
引用 小笑笑 在 2020/10/15 14:18:15 发言【内容省略】
是的,我只是将自来水抽上去而已,自来水也是有压力的,不是抽地上水池的水,自来水本来可以去到三楼的引用 YXBK 在 2020/10/15 14:11:57 发言【内容省略】
谢谢!自来水表并不会因功率大的泵而有什么问题吧?泵也不会因为进水管小而发生问题吧?另外,我家有三相电的,只不过这个泵是单相,我另外想多买一个泵回来做后备而已,手头上这个1.7kw的又怕功率太大,因为泵一坏高层的七楼就没有水了引用 fdarling 在 2020/10/15 15:05:18 发言【内容省略】
能否抽到8楼,这就要看你的水管是开式?还是闭式?开式就是有蓄水池,水泵是抽水池的水,而闭式是没有蓄水池,水泵直接连在自来水管路上。如果水泵直接装在自来水管路上,因为自来水自己就是0.4Mpa(40m扬程),水泵仅是加压而已,抽到8楼应该没问题。引用 pan_xiansheng 在 2020/10/15 16:08:39 发言【内容省略】
谢谢指教,是闭式的,只是为了增压而已,看来那个进口泵还是可以买的引用 高雅的雅 在 2020/10/15 20:00:36 发言【内容省略】
你说的非常正确,确实可以达到40M,不过,要求水管的阻力=0,40M纯粹是克服重力能够达到的高度!水管没阻力?弯头都没阻力?阀门也没阻力?引用 fdarling 在 2020/10/15 18:40:25 发言【内容省略】
如果按照你9楼所述,是将家里自来水管的水抽上去应该可以,先前一直以为是没压力的。
