以下是我个人的理解,不一定正确,欢迎交流。
变频器导致漏电开关跳闸主要原因是变频器输出的高频波在电缆和电机上产生的对地容性电流,而不是变频器Y电容对地漏电流。
安全规程肯定是要遵守的,比如建筑工地就要求必须有漏电开关,并且还是多级漏电开关。
要解决这个问题要么从源头消除高频漏电流,要么使高频漏电流不通过漏电开关。
台达是建议装B型漏电开关(可百度B型漏电开关),且在变频器进线端安装“电容滤波器”(不是EMC滤波器)来实现这个安规要求。电容滤波器Y电容的容量达到了1uF,220V50Hz时漏电流是70mA,也是规程中允许漏电流的上限了。这个Y电容主要是给变频器输出电缆+电动机对地高频漏电流提供回到变频器的通路,使变频器高频对地漏电流不经过电源,也就不会导致电源端漏电开关跳闸。
但电源端漏电开关最大一般也就300mA,电容滤波器本身漏电流就已经达到70mA,也就是顶多只能带4个电容滤波器,一个变频器配一个电容滤波器不现实,所以我认为多个变频器可以共用1个电容滤波器,但Y电容是否能承受过大的高频漏电流没有测试过。
不管怎样为了安规要求,实在不行只在变频器输出端加装正弦波滤波器,降低电缆和电机对地漏电流。
