三菱Mitsubishi
主题:初学第一次用三菱的模拟量模块,请教一个问题
点击:1814 回复:12
程序如图,看说明书是这么编的,读数度是。
二图压力变送器通了气压,红线接v24+,用万用表量黑线和v24-有7ma的电流。
搞不明白为什么没有读数,请教下师傅们
20-10-09 11:19
这个图
最后修改:
2020/10/9 11:20:17
20-10-09 11:19
YXBK
压力变送器是几线的?
这条红线应该不是接V24+的,要接压力变送器的信号输出。
20-10-09 11:44
2线的,红线接的模拟块上的v+,黑线接的v-,我之前是接24v+测试变送器没问题再接模块上
20-10-09 11:48
YXBK
模块上的24+和24-有没有接上电源?
两线制的应该是电源的24V正接变送器的正,变送器的负接模块的V+和I+,模块的VI-接电源的负。
20-10-09 12:01
模块接了24v,我试试红色接24+,黑色接v-
20-10-09 13:07
twtynijj
线接错了.仔细看一下说明书.
20-10-09 14:34
现在VI+和I+短接,黑线接VI+,红线接I-还是读取不出
20-10-09 15:09
YXBK
在 2020/10/9 13:07:43 发言
【内容省略】
你这个黑色、红色线是从哪里接过来的。拍个你的接线图上来看看。
20-10-09 15:43
limassol
按照4楼的接
20-10-09 16:12
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
