我在改造一台捻线机的过程中曾经遇到过这样一个问题,捻线机静态构件有一百多斤重,它的两端通过轴承坐在机架上,旋转的线绳通过一端轴承的内孔套传输到静态构件中的收线棍上,为了检测收线棍的转速需要将收线棍上的两线制接近开关信号通过轴承套上的滑环传输到外面,当时为了图省事只用了一路滑环,地线借用了设备金属体,试车的时候设备在启动过程中计数还算正常,一旦转速提高后信号中断,开始以为是变频器干扰引起的,加了许多抗感扰措施不见好转,无意中发现当设备转速提高后接近开关的指示灯完全熄灭了,用万用表测24v电压为零,测滑环一路电阻正常,测金属地线,轴承的内外套之间电阻接近无限大,尽管上面坐落着上百斤沉的东西。
20-09-30 19:48
