初学的时候,往往会把PLC内部触点和外部触点这两个混淆起来。其实这是两个完全独立不同的东西,只是在一起使用罢了。
程序内部常开常闭的通断(逻辑触点),是根据外部有无输入决定的,不管外部用常开还是常闭,只要外部接通电了,内部的逻辑触点就会动作(取反),程序中的常开变常闭,或常闭变常开。所以有时候内外是相反的很正常,他们根本不是同一个,谈不上一致。
首先外部用常开或常闭,根据实际要求选择。
然后你要考虑的是,当外部触点动作后:比如外部常开接通时,你要求内部控制线圈的逻辑开关是开还是闭(这个开闭是动作之后的):
要求内部也通,则需要用常开(动作之后通);要求内部不通,则需要用常闭(动作之后不通)。
外部常闭断开时也类似。所谓我认为内外触点两者要分开来考虑。
最后修改:2020/9/23 11:23:24
