首页 机电一体化
主题:这样的飞剪,你觉得怎样
点击:1958 回复:20
这个用纯机械凸轮机构都可以完成吧
20-09-18 21:15
引用 微鑫科技 在 2020/9/18 20:53:42 发言【内容省略】
给我的感觉追不追有一个区别,
不追的到了送料长度要停下来切断后再继续送。
追的是一直都在送料。
视频这个就是一直在送料的。
20-09-19 08:44
第一次看到此种飞剪,很有意思。机电一体化的设备都很神奇的那种。
20-09-19 09:44
我写过这设备的控制程序,是了解的,这个机器的左边的部分是负责调直的,会一直往右送,当检测到长度够了以后,就驱动液压去剪,在剪断的过程中,由于左边还是一直往前送的,所以你看到的是剪刀会跟着钢筋往右跑。实际上这个东西的误差很大的,会随着振动以及钢筋的不规则等原因,误差比较大,无论你的软件怎么处理,不会有多大的改善的,真正的追剪是靠强大的算法去实现的,可是这个没有任何的算法,你看到它在剪断的时候往右跑,那是因为结构本身的特性所决定的,并不是真正意义上的追剪。
20-09-19 12:27
这个不是追切 确切说是轮切 ,是电子凸轮原理 ,根据编码器定长.进入同步区切入.有少许误差.在丝花行业这设备很常见.
20-09-19 13:52
以前见过类似结构的。
20-09-19 19:47
纯机械动作
20-09-19 23:24
这是串串签子,这个速度,蛮快的。
20-09-20 19:12
我现在公司的设备
效率排名
1,纯机械,类似机械凸轮,就一个变频器带主轴。
2.气动。
3,伺服。
机械设计的好,设备耐用,效率高。
现在新设备能搞电气控制都用电气控制了,
20-09-20 19:46
往复式包装机也是如此,看着是追剪实际误差2个MM都有,做的好的是算法还有控制器处理的速度,安川2300做的高速可以控制在0.5以内
20-09-21 21:52
上一页 下一页
