但是一些控制速度和位置,加减速的是用海泰克触摸屏6600来控制 用RS485来控制
里面的程序是2/D414,搞不懂这个在哪里..
触摸屏只是用来写入一些速度设定 加减速 位置之类的.
我们公司触摸屏COM2是连接PLC,COM1连接伺服驱动器,
最后修改:2020/9/16 10:03:54
点击:1544 回复:10
引用 184386905 在 2020/9/16 9:57:10 发言【内容省略】
这个D414是 数值输入 ,你看看PLC里面有没有用到D414。或者触摸屏其他地方有没有用到,因为数据传送触摸屏也是可以实现的,引用 184386905 在 2020/9/16 9:59:29 发言【内容省略】
与台达伺服通讯用的是COM1口,这个COM2口与PLC通讯的,通讯口都不对。
