图截取以【EBpro使用手册 独立章节 的07 事件登入
说明讲 当触发条件是【字地址时】,事件登录 将和一个特定的数值进行比较。
在笵例1中【如图1】触发条件 设置的为【== 30】 但再说明时【注意红色部分】
为什么讲【读取地址 中的数据大于等于29(=30-1);或小于等于31(=30+1),触发条件明明先的是“==‘ 这里为什么会这样解释!
如果我把触发条件 换成’<=' 或 '>=' ,又怎么理解。 还是说这里有印发错误!
点击:1367 回复:6
引用 YXBK 在 2020/9/12 22:23:14 发言【内容省略】
设置了触发误差浩理解,但设置的触发条件状态是‘==’ 但加了误差条件后 就解释成了‘29<= 数据<=31',
