首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个监测电流的小物件或方法
点击:1351 回复:34
检测每个产品的接地线,用LC22-1A  或者 LC22-30ma 。这个就很靠谱。不要检测高压端,电压太高。
20-09-10 08:38
这个可能有点够呛,击穿泄流瞬间,电压非常高,这个电压强度,一下就pia了~
20-09-10 08:42
要注意 :击穿瞬间 你是检测接地线。难道接地线 对地还有几千V? 这个就是提醒要装接地线的原因。如果这么隔离都不行,你串联电阻取样 或者其它方法还能行?地线在任何时候可以说电压是非常低 甚至接近零,但是要看你接地是否良好。而且 击穿之后你的高压端 你觉得还会有几千上万,当然这个电压与检测器是无关的。因为检测的点是地线,不是高压端。
最后修改:2020/9/10 8:50:45
20-09-10 08:47
20-09-10 08:56
购买链接私信一个
20-09-10 09:37
感觉这个有可行度,可以根据吸力的大小判断,当然初期要试验才行。可以多搞几个,吸不同重量的铁块判断电流大小。
20-09-10 14:14
我想到的一个是用老式电笔那种氖管或者日光灯的起辉器,可以考虑多平联几个增加允许电流,免得损坏。可以看放电亮度判断。
20-09-10 14:22
电流没有到达接地极之前,接地线上都是大脉冲~
20-09-10 16:53
今天去电子城逛了一圈,没看到合适自己用的
20-09-10 16:53
引用 panchunhu 在 2020/9/10 14:22:40 发言【内容省略】
这个是个好办法!我再去找找看
20-09-10 16:54
上一页 下一页
