首页 变频器维修
主题:艾默生变频器上电正常,刚运行就炸模块
点击:2260 回复:15
各位大神们好,关注论坛很长时间了,第一次发帖求助。
变频器是日立电梯上面的 ,厂商是艾默生的变频器。
客户反映是变频器上电的时候正常,当电梯启动的瞬间变频器冒烟了。
经初步检测,模块的V相已经烧掉,同路的驱动光耦损坏,整流二极管烧掉,开关电源变压器次级的一个二极管烧掉。
更换上述坏件后,经VI曲线对比,静态状态下 上下三桥的曲线一致,,
后续该如何判断,求思路分享。
该变频器不清楚如何让它单独运行,除非上机测试。
这种状态下,担心启动任然炸模块。
20-09-01 22:11
第一次发帖,刚才图片没显示出来,重新上传了图片
20-09-01 22:13
20-09-01 22:14
如果是不带负载测试,可以将储能电容拆了,在整流和逆变之间的母线上串联2个白炽灯泡。然后测量三相输出是否正常。正常的话就可以轻载测试了。
我也是书上看来的
20-09-02 08:00
电梯设备维修要持证,你修好了要出维修报告!这个报告会被市场管理局质检部门备案。知道风险了吧!
20-09-02 17:33
引用 lvpretend 在 2020/9/2 17:33:01 发言【内容省略】
特种设备还要这样呀?还真不知道,又学习了
20-09-02 19:22
这种中小功率的变频器换这多件,没有什么维修价值。
如3楼所述,在ISBT输入侧串2个220V25至40W灯泡,但是一体化IGBT不易断开。因为它是双层或多层电路板!设法断开IGBT的正极供电。一定在电解电容后面断开!串入灯泡,并且还要设法取消保护,让变频器运行起来检测波形,直到波形正常。
最后修改:2020/9/4 16:52:24
20-09-04 16:42
电梯变频器比通用变频器贵得多。楼主应该是向电梯维保公司接的单,电梯维保公司自己出维修报告。
20-09-04 17:08
重点检查驱动电路,单独给线路板通直流电,测量驱动电路输出电压 或波形?
20-09-04 20:32
静态测试驱动信号,或者用信号发生器测试驱动输出 ,没啥问题应该可以去现场上机测试 。
20-09-05 17:20
上一页下一页
