主题:【话题】请教坛内高手,关于电机失衡的问题。(20200824)
点击:1424 回复:22
20楼
康养科
从布线上面查查,是否穿过互感器的三根连线过细,或者布线过长?或者布局不合理造成分布电感电容?或者电机星型时原先短接在一起的三个接线中某一根回路接触电阻较大,造成三角形接法时实际的三相不平衡。要细心排查。
20-08-24 11:45
21楼
超级大手
参照图 启动时没有电流 运行 能够正常 主线没有任何问题 检测线路 假如准确无误 那么 表 互感器 送一个固定电流 反复比较一下数值 每个接点压实否 还会有啥?
20-08-24 12:45
22楼
根据自身条件,可以用电桥测量电机直流电阻,可以用干电池-万用表法重新核验绕组同名端,可以接串入机械表对比,可以用发生器通入恒定电流测试,可以在保持电机转向不变情况下调换3根电源线相序,以确定是否与电压相关。
20-08-26 12:17
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
科技创新驱动产业变革
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
