首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教坛内高手,关于电机失衡的问题。(20200824)
点击:1424 回复:22
引用 YXBK 在 2020/8/23 8:53:48 发言【内容省略】
您说的很专业 这是首先要做到的  检测装置不准确 就不能发现问题了 或造成误判
最后修改:2020/8/23 15:50:55
20-08-23 15:32
试过将三支互感器套在其中的一条线上,就可以正常使用,误差系数全部都是0%,也就是说没有误差,怪就怪在启动(星形)的时候,平衡系数是正常的,转到运行(三角)后不正常,所以说可以排除是测量误差的问题。
20-08-23 16:31
引用 微鑫科技 在 2020/8/23 16:31:42 发言【内容省略】
不排除某一相绕组同名端在转三角的时候连接错误造成的电流不平衡。
最后修改:2020/8/23 20:05:32
20-08-23 20:05
可能接线问题   或者线圈绕组  一一排查
20-08-23 21:08
星形接法,六根线没有接线顺序的要求,上或者下三根线随便换随便接,顶多马达旋转的方向不对而已;而角形接法就有讲究了,上面三根线和下面三根线的顺序必须正确,上下6根线的位置从左至右绝对不能调错位置,哪怕排错一根线都不行。
20-08-23 23:48
132KW的电机如果接法搞错了的话会马上跳闸的。
20-08-24 08:07
有几个问题:
1】 刚启动时是按照星型连接的,每个绕组上的电压仅有220V,况且启动时间较短,很难快速将互感器的实际测量值及时求出差值显示出,也就是时间延迟没有是否考虑过,所谓启动电流误差小的结论可能不可靠;
2】转为三角形后,尽管三相电流误差较大,但均未超出额定值,因此运行了几天正常。关键是每相的电流各是多少?三个线电压各是多少?是否可以将定子任意两个绕组对条后再测试,看有何变化?
3】结论:不奇怪,需进一步测量。
20-08-24 08:20
这电路不会短路吗
20-08-24 08:29
如果在电机完全静止的状态下,从按下启动按钮启动到转换到正常运行的时间通常在15秒以上,控制板是每秒测量5次,也就是说每秒要更新5次测量结果。
20-08-24 10:14
关于电流采样:线路电流的测量方法:每200ms采样一次,每相每次采样14个数据,去除最高的两个,去除最低的两个,中间的10个数据做平均后再乘以一个系数,得到实际的电流值。
关于启动转运行:按下启动按钮启动后,电流必须小于70A才可以转换至运行,此种启动方式可以有效的保护接触器和电机不被大电流的冲击损坏。如果电机是在运行的情况下停止的,再次启动的时候,就会非常的快,3秒就可以从启动转到运行;如果是电机完全静止的情况下,从启动转换至运行至少需要15秒。
20-08-24 10:31
上一页 下一页
