有一台30KW变频器控制一台30KW深水泵。新装上去抽了两天的水,但是变频器很热,第三天报恒速过电流。起动还能坚持一两秒,再后来一起动就报过电流。测量电机绝缘偏小1M多一点,于是怀疑水泵漏电。后来拿水泵到厂家维修,修好后拿回来在岸上通电正常。放到井里后开机又报过电流,检查后电机绝缘还是偏小。为了确定电机是否有问题,调了一个37KW软起运器过来试机,正常(测电流正常值,虽然不是我在场测量的)。
水井深500米,水泵在150米处抽水。(变频器厂说水深50米以上要加大一个型号)
问题1:30KW变频器为什么带不起30KW电机?跟水深有什么关系?
问题2:如果因为水深而带不起,那电机应该是超负荷运行,但测量电流却是正常的。
问题3:加大一个型号的话虽然不会报警,但是不是检测电机过载没有那么灵敏,从而没有保护作用?
(目前正在考虑要不要加大一个型号)
