首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FX1N–60MR,是程序坏了还是PLC继电器坏了?
点击:1825 回复:13
继电器线圈阻值测量一下。和正常的比较下就知道了。坏了动手能力好的自己可以换个。
20-08-09 15:55
三菱FX系列已多次遇到这种情况,输出指示灯亮,但对应的继电器触点不通,修改一下程序,改用空余的输出点。
20-08-10 15:27
有输出Y20灯亮无输出24电压,----量那二端,com6-y20 没有电压就对了,什么故障在外面
Y20灯灭了,com6-y20也没电压更说明故障在外面,正常时应有24v
或者将com6,y20 线拆掉,在y20灯亮时,用欧姆档测com6-y20 通就是外部故障,不同就是PLC内部故障,可能是继电器问题也可能是印版问题
20-08-10 17:25
触点接触不良,更换触点。
20-08-10 18:37
上一页 上一页
