主题:了解下热继工作原理
点击:1461 回复:12
truezhang
我有几台电机热继,设置电流范围是12.5A左右,实际运行起来用二块钳表测的电流是14.5~15.5A,但电机基本上都是运行好几个小时才跳热继,我就不太明白为什么热继不是立刻或几分钟后就跳?
20-07-23 09:54
zjgxk
原理双金属片,利用热膨胀系数不同,产生形变,推动开关,所以,要热量积累到一定程度才会产生形变
20-07-23 11:41
limassol
找说明查看热继电器的脱扣曲线
20-07-23 14:48
qq2994216177
热继电器还有个问题,过载几次后设定的值和实际保护值有差距了,所以现在一般都采用电动机保护器了,国产的比如正泰的NS2-25系列的,过载短路一体保护。
20-07-23 15:42
wenquan753
负载超过设定值后内部双金属片受温度变化的影响导致形变
实现切断动作!
这个不要想得太复杂!
20-07-23 16:29
kdrjl
这...?热继可不是比较器,一个阈值,超了就跳的那种。热继是一种金属材料,随着电流的发热,慢慢的会变形脱离触点的接触,达到断开的保护动作。每一个热继,都有自己的电流-动作时间曲线。所以,选型一定要看明白它的曲线,设置合理的动作阈值。仅此。这些知识书里都有。应该去看书解惑。别人说,不如自己悟!
20-07-23 19:26
lliu1978
如果太灵敏了,根本用不了
20-07-23 19:51
gaoyingchun
既然是形变动作,环境温度也会有影响吧,旁边加个风扇试试,是不是跳得时间更长了
20-07-24 09:40
woshigoutou
gaoyingchun
在 2020/7/24 9:40:09 发言
【内容省略】
加风扇不仅起跳时间延长,对控制设备电机不好。电流高,电机发热,保护不及时冒烟烧
20-07-24 10:04
gaoyingchun
代价有点高,别试了
20-07-24 16:08
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
提升人工智能产业技术创新力
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
