首页 电工技术 电工技术
主题:采集105个电流互感器电流值,经过变送(或RS485)后进入PLC,各位师傅们看看这个方案可行吗?
点击:2336 回复:28
引用 zjgxk 在 2020/7/14 15:22:06 发言【内容省略】
你把互感器置于悬崖边
这样都比上边强
20-07-14 19:26
这么多路,你们老板是怎么想的?我有一款产品,可以直接连接6路,如果自己会开发的话,成本不是很高,就算一个控制器控制20路的话,大概一个控制器在200以内能够搞的定(元件的成本)。
最后修改:2020/7/14 20:53:58
20-07-14 20:53
成本差不太大的话,淘宝那个采集网关太合适了
20-07-15 13:26
电流互感器出口应接电阻转成电压再用电压变送器,电流互感器不许开路
20-07-16 10:50
可行,但需要改进。电阻不需要,直接短接电流互感器是负载最轻的时候。有一种继电器是先合再断,就不存在电流互感器开路的问题了,但没找到型号,估计价格也不便宜。
105个分成8组(8个AD通道),每组14个互感器,每个1S切换采集,就需要14S。
然后需要14*2=28个DO通道控制继电器。
普通继电器每个互感器需要2个,共210个继电器,成本也不低呀!
20-07-16 22:04
引用 1649111019 在 2020/7/14 8:16:29 发言【内容省略】
钱多有钱多的活法,钱少有钱少的过法。
这样吧,既然老板吝啬,那么我们能让他更加省钱不是最好?只要工艺允许,一个电箱面板装满105个小型数码管电流表,每个电流表都做标识,这样操作人员和工艺人员一下子就能找到和看到,还不用像触摸屏一样翻页的找,翻完页数,如果撞上通讯延迟,还得等待通讯响应以后才会显示出来,这效果岂不更加好?
所以,如果老板更加吝啬,我们还有更加省钱的方案:只需一块钳形电流表,专门抓一个现成的员工做测量员,带上一个笔记本和一支笔,哪里需要就跑哪里测量和登记。淘宝上挑最便宜的钳表,费用绝对节省在¥100元以内,老板会高兴不?
表情表情
20-07-16 23:50
其实我上面的意思就是,自动化解决方案是需要一定的资金实现的,并且也有个底价,不是随意想给多少就能实现的,如果撞上这种老板,丢个几乎不用钱的方案,看他啥反应?表情
20-07-16 23:57
直接用UL12电流模块 一个检测12路电流 485传输  好像价格没你说的那么贵。
附件:
[本地下载]
20-08-01 23:20
还不如买三相多功能数显表走485通讯
20-08-02 19:53
上一页 上一页
