主题:采集105个电流互感器电流值,经过变送(或RS485)后进入PLC,各位师傅们看看这个方案可行吗?
点击:2336 回复:28
项目要求,采集105个电流互感器的二次侧电流值,进入PLC在触摸屏显示出来,本来准备直接用电流变送器,老板嫌价格太过昂贵,让我自己想个方案,几天时间想出这么个损招,请各位评判下,这个方案可行吗?
20-07-14 08:16
一次侧电流最大70A,我选择的是200/5的电流互感器,力争将二次侧电流降低。
20-07-14 08:18
bnnyygy
105个,你走AI通道或者通过TB成品AI板扩展也是不少钱。
走RS485估计慢的要死。。。
可以淘宝看看现成的工控板,AI输入多,价格便宜(比PLC模块便宜不少,而且,AI点数也多)
105个点,一个AI板子32个AI,你买4个还可以扩展,走RS485读取(便宜些,编程方便4个从站,系统响应速度应该还可以),网口也可以(但是没有写modbus tcp,编程后续估计麻烦点)。应该这个方案便宜实惠实用?
最后修改:
2020/7/14 9:38:14
20-07-14 09:33
bnnyygy
还有一点提醒下楼主,记得考试考过,电流互感器不允许开路?
电流还是电压,我忘了。。自己查下。。
20-07-14 09:49
ljchbhc
有个最大的败笔就是继电器断开的瞬间互感器会产生一个高压造成电流互感器及电流变送器的损坏!
20-07-14 09:51
YXBK
电流互感器二次侧是不可以开路的,用量大可以去淘宝找人开发,淘宝上有一对的变送器,就是一路0-5输出一路modbus,你可以找店家谈改成多路输入一路输出的,如果能做到6进一出的话就很好了。
20-07-14 09:58
YXBK
另外还有一个办法,去买三相电流数显表或者多功能电表,这些表都是带通讯的并且价格就100来块钱,买35个,然后分成两组或者三组再与plc通讯
20-07-14 10:22
chengzheng
你们老板这个项目估计要亏钱
20-07-14 10:29
蜀中之首
接线多是跑不了了
降低成本就要牺牲采样时间,估计是允许的
将中继加倍,是不是可以避免互感器开路
20-07-14 10:46
没有开路啊,严格点说,开路只是一瞬间的事,平时都是通过电阻短路的
20-07-14 11:08
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
