首页 电工技术 电工技术
主题:伺服电机工作一会就发热,求助
点击:1467 回复:8
伺服电机工作一会就发热,然后就热保护停机,是什么原因,我怀疑是扫堂了,领导要求,生产很忙尽量不停机大神门给指点一下,谢谢
20-07-09 12:14
表面温度能到多少度?
启动很频繁吗?
20-07-09 12:26
想不停机最直接的办法就是换上备件或者有两台同样设备,两台对换伺服。看看伺服电机是否有问题。否则就得停机,拆下负载独转电机,看看是否还有问题。
20-07-09 13:08
可以记下报警号,到说明书里找原因,排除不是的故障点,重点试验怀疑点。
20-07-09 13:57
你这个照片应该发给苏州汇川,再买一台电机。
20-07-09 15:27
先换同型号电机试一下,如果一切正常,那就是那台电机有问题了;
20-07-09 16:04
要么匝间短路,要么热过载应用,反正要现场检查和确认。电机的问题?机械运动环节的问题?
20-07-09 17:28
看看是什么原因保护的!最好是能有配件换来测试下!
20-07-09 22:15
换电机就好了,已修复
20-07-10 18:09
