前文询问一个继电器怎样做的三相缺相保护,很剧烈
网友提出很多问题,感谢
当年所以用三个继电器做缺相检测只因物资匮乏,价格高,切看到有进口设备那样用,照搬,主要解决进线缺相问题
闲时思考网友问题,可惜没有条件实验了,那就借助网络
这个电路是不是可以解决任一处断相问题
网友吐槽的,进线断相寄生回路供养J,检测点下断相无解
这个应该是检测FU的,避免因FU烧断而断相
这个会不会也有寄生供养问题?
这个用到了C,R1,R2不但有断相,还有相序功能,会有寄养问题吗?
这个图看的清楚些
这个多了4个电容,应该桥,VD5应该是稳压管吧
最后再看这个图,好像可以解决接触器后断相问题
衍生出这个图
敢兴趣的可以看看这篇文章【“欠电压”的电机缺相保护电路性能分析】
https://tech.hqew.com/news_1045425
文章作者做过实验的
文中提到“释放电压可调的低电压继电器”
现在各种保护器件很丰富,价格也有高低,是否还怀旧依各自喜好,有句话叫好自为之
谢谢您读到这里,欢迎拍砖
