首页 电工技术 电工技术
主题:求助大神判断一下,电机接线什么情况?
点击:848 回复:9
如题,翻出来一个陈年电机,标签老化到只能看得到220V字样。
2组线缆 各自黄、白、蓝3根线缆,经万用表电阻档测量,其中黄色、蓝色,白色线缆间电阻均在82.3-82.8欧之间
请教诸位大神,电机应该是什么电机,正、反转需要怎么接线
20-07-06 10:03
这就是三相电机,只不过是没有接线盒,根据电源接成三角形或者星型接法。
20-07-06 10:21
您的意思是 这就是普通的三相电机 给三相220V的供电就可以了是么?
20-07-06 11:05
引用 雨燕 在 2020/7/6 11:05:10 发言【内容省略】
这个应该三相220和三相380都可以,主要看接法,星接是380,角接是220。
20-07-06 11:15
好的 谢谢指教
20-07-06 11:33
基本认定是3楼说的情况;多想一点,也有小概率两组线可能是定子和转子的引出线。
20-07-06 15:28
线上有颜色,每组电阻一样就好办,三相电机分出线头线尾也不是难事
20-07-06 21:27
拆开看看
20-07-07 11:26
是不是需要接一个启动电容。
20-07-07 13:17
谢谢各位前辈建议,已实测,就是普通的三相异步电机
20-07-07 23:39
